西门子SIEMENS
主题:[求助]关于西门子储存位的疑问
点击:2275 回复:12
JIYO
各位大虾,我有一个问题求教:我看到一个西门子300的程序,有一个输出线圈,它的通断条件是由一个中间储存器(M200.1)的常开点控制,但我找遍了这个所有程序的地方,也没有找到M200.1的线圈(模拟的线圈),而当这个程序在实际中,如果满足了某个条件,M200.1的常开点会正常通断;这是怎么会事,请PLC高手们指教;
05-04-15 22:16
Yncxm
看看有没有MB200,MW200
05-04-16 12:13
fxc
可能是用触幕屏控制的!
05-04-16 16:29
jijiexe
我怎么不能发帖子啊?
05-04-16 16:41
JIYO
我仔细找了一遍,也没有MB200,MW200这些位;
我厂没有用触摸屏控制,再说无论用什么控制,M200.1它的常开点位要置位或复位,必须有一条程序来控制它吧.但我怎么也找不到这条程序语句;
05-04-27 22:42
hcz790104
那怎么可能
05-04-28 08:36
zhuanghuafen
不可能吧,应该是你没发现
05-05-05 14:03
JIYO
真的没找到它的线圈, 它有几个程序是加了密的,我把它们解开后,用GO TO LOCATION去查找,但怎么找都只找到M200.1的一个常开触点;我这里有源程序,大家想看一看的话,请留个言,我到时给你们传一个上来;
05-05-07 15:45
学干
楼主是否可以生成一个交叉表(cross-reference)观察一下M200.1的R/W状态,如果只有R,可能这是否是一个系统时钟频率位.此外还可以从硬件配置属性标签(cycle/clock Memory)下的clock
Memory 观察一下是否这个选项正好是字节200.如果是上面两种情况之一,在用户程序中是看不到源线圈的.
05-05-07 23:36
JIYO
我仔细地阅读了这个程序,发现不只是M200.1这个储存位有这种现象.还有其它几个点位也像M200.1一样,比如:M200.0, M200.2 ,M200.3 , M201.1 ,M201.2等等.它们都没有源线圈,TYPE都为R,请问这是怎么弄的?
05-05-10 16:06
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
