主题:请教各位高手指点指点三菱FX1S 1N 系列 晶体管输出问题
点击:690 回复:4
本人新手上路,想问一下 三菱FX1S 1N 系列 晶体管输出 需要控制二轴伺服
哪几个点是脉冲与方向?是Y0脉冲与Y2方向 一组 Y1脉冲与Y3方向一组吗?
这是PLC默认的吗?需要更改什么参数吗? 又例如:FX 3U/3G 呢?
最后修改:
2013/8/7 8:49:05
13-08-06 19:20
卢学斌
脉冲不能错,必须和高速输出口对应,但是方向就看你的伺服控制方式了,如果选择脉冲加符号控制,那方向随便定义接口了。
13-08-06 19:26
fumz78
FX1N的是Y0 Y1输出脉冲,方向信号可以任意指定
FX3U 3G的是Y0 Y1 Y2输出脉冲,方向信号任意指定,FXG的14点24点只有前面两个点能输出高速脉冲信号
还有个清零信号是有默认值的,如果要用到清零信号,那就不要用这个作为方向信号
13-08-06 19:32
ZCMY
如果是脉冲+方向,那么三菱的方向的输出点是没有限定的,你用Y10以后也是可以的;
13-08-06 20:39
多谢了 版主
13-08-06 22:34
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
我国加快推进新型基础设施建设
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
