主题:感应电
点击:677 回复:14
woshigoutou
两颗3*185电缆由于距离太近,造成电缆B 存在感应电,感应电压对地110V,现在B电缆没送电,我问一下,如果送电后,取自本电缆的控制电路部分,例如380VDC 接触器线圈控制部分是不是存在感应电压啊???? 还有,有没有办法消除此电缆的感应电压??
13-08-06 19:11
lliu1978
感应电通常是所谓的有压无流!一般对380VDC 接触器线圈不会造成太大影响。楼主试一下就行了
13-08-06 20:13
该帖内容不符合相关规定!
13-08-06 20:23
chenqing309
控制接触器线圈可以不考虑,但是控制小型的中间继电器就要考虑了100多V就似通不通
13-08-06 20:34
wenquan753
对380的没有影响
对100v的就有影响了
13-08-06 21:19
gzg_00
没啥影响的
13-08-06 22:07
liuliuguan
3*185的电缆不是护套的吗?
13-08-07 08:18
CYF76L
感应电对精密仪表有干扰,对用电设备没有影响
13-08-07 11:01
CYF76L
可以把电缆的铠接地,可以消除感应电
13-08-07 11:03
woshigoutou
我早考虑到接地了。我们这个电缆不带凯。
13-08-07 20:10
和利时携手富春环保的能效升级之路
7.9%,规上工业的动能之变
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
