首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:金属元素分析仪误差
点击:373 回复:0
宁四分和大家分享一篇有关金属元素分析仪误差的文章。
在日常金属元素分析仪检测中,采用法定的允许差对分析结果进行产判定。但允许差并非每个测量值的真实误差,不能将它作为误差来修正测定值。
标样允许差,用于判断分析有效性,与试样分析的同时作标样分析,基测得值与标准值之差不得超过允许差,则本次分析有效。否则,整批分析应予重做。在作新方法研究试验时,常用标样允许差来判断新方法的准确度。标样允许差还可用于对分析人员的操作情况作技术考核。
在分析质量抽查中,可用允许差判定新老结果的一致性。室内允许差主要用于仲裁分析结果的判定。
室内允许差(重复性,用于平行分析结果之间一致性的判定,两次测定结果不超过允许差(重复性),则可以按平均值报出结果。如超差应予以重做。3次结果比较,若极差不超过室内允许差的1.2倍则为有效。4次结果比较,极差应不超过1.4倍。如果超差,则应查明原因,经纠正后重新分析,或剔除异常数据。若为均匀离散,可能是试样问题。若不能重新取样时,可用中位值报出结果。
更多信息来自南京第四分析仪器有限公司
13-08-06 15:52
