PID上的联锁,你可以列出来.就是一条条的,
原因是:某个开关(位号),在什么位置,什么类型(O,C),干什么用的(管线,设备),设定值,什么情况(高,低).
引起结果:某个阀(电机),在什么位置,什么类型(O,C),干什么用的(管线,设备),什么结果(关,开,启,停).
至于原因和结果之间的逻辑,简单的是直接就作用;复杂的,如果您不是设计(工艺)工程师,您画的只能是建议,根本不能最终使用的.或者,您不是工艺工程师,那您根本没法画.这里面的逻辑,其实就是工艺控制或者关断的逻辑.
13-08-08 11:12
