首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于ABB变频器恒压供水问题
点击:2840 回复:15
看了楼主的回复,似乎又见到上月那个客户,手中有点权,对恒压供水有了解点,总是用曾经的记录看问题。
几点疑问请回复
1.压力表0-1MPa,从哪儿看的2.2MPa?
2.压力表装在总水阀前还是后,即装在阀与泵之间,还是阀与用户之间?
3.有压力设定人机界面吗?是不是在变频器给定?
4.如果在变频器,设定成多少?
5.原来正常时压力表指示多少?
1.0.22MPa---看错了。
2.在阀后---阀与用户之间,还没见到装在泵与阀之间的。
3.没有人机界面。成本原因。
4.变频器给定25%左右,变频器换(修)了,没有设定好参数。
5.??可能5左右
静候回音
13-08-09 23:14
谢谢大家的参与。愿大家心想事成。
变频器安装方就算弄好了,是设定问题。(把休眠频率给设定了)
楼上是专家啊,猜的非常正确,是我打错了,(我是想说2.2公斤的压力,我打错了)表显示0.22,变频器给定24%左右.
就是安装方拿去修了,回来说参数没有动。(安装方认为恒压供水就是那样保持压力在设定范围,不应该下来,(频率和我电流)
如果:按照他们的说法他们没有动变频器的参数,它是不会改变的,修前当全场没有用水的地方电流肯定是0(柜前表)
你帮忙分析分析如果不用休眠,当全厂没有用水的地方电流下来多少,谢谢了
13-08-13 16:00
这很正常 因为泵在井下,信号点在地面,所以水泵停不下来 ,正常的话应该安装压力罐稳压。
13-08-13 21:24
我始终没有明白楼主说明的意思,叙述的问题东一句西一句不紧凑,哎!发帖子不要光您自己懂,尽量也要让别人也能一目了然。
13-10-19 22:32
哈哈,不错的帖子,甲方乙方的交流。恒压供水应该有下限频率。不能将为0Hz。
13-10-20 09:29
 这个应该说,你要恒压就是要保持一定的工作电流 要不怎么维持压力 ,除非你的管道一点泄漏都没有
13-10-24 21:16
上一页 上一页
