首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于ABB变频器恒压供水问题
点击:2841 回复:15
我厂有井水泵30千瓦扬程80米井水泵一台变频器ABBACS510以前变频器当压力到2.2MP时,当没有用水的地方频率是下降的。电流也是下降
现在我把全厂总水开关关闭频率38HZ,压力2.2MP,变频器就是不变化了,也不下降也不上升,全厂没有水了,压力表和连线都没有问题,变频器有10V启动电压和2-3V的控制电压。请教大家问题出在那。先谢谢了
13-08-05 22:23
检查压力传感器和水泵
13-08-07 21:12
看看传感器吧!
13-08-07 22:04
我那个是远程电阻0-1MPa压力表0-10V、线和压力表都没有问题。线有17欧姆电阻。各位老师给判断那里的问题
13-08-08 18:56
这不是很正常吗?恒压供水的意思不就是当系统没有用水时,变频器频率下降(稳定到压力恒定所需的频率),压力不变(及恒定)
还有一种就是当系统没有用水时,变频器频率下降,压力不变(及恒定)
当频率稳定后一定时间(可设定)变频器停止输出,当压力降到一定压力(可设定)变频器启动。这种叫变频器的睡眠功能
我怀疑你的睡眠频率设得太低,睡眠频率应该高于不用水时变频器的运行频率2HZ左右
13-08-08 20:18
我厂也前频率和电流当全场不用水,频率和电流时下降的,但现在关闭总阀门,频率下降2HZ电流下降3A左右,休眠频率好像没有给设定,好像有上线频率是0下线100
13-08-08 20:39
睡眠好像的用PLC控制,安装方没有给装
13-08-08 20:41
510有睡眠功能不需要安装
13-08-08 22:01
这不是运行很好吗?本就应该是这样啊
13-08-09 11:29
变频器没有拿走前,电流肯定是0箱子门的电流表。(互感器在总电源上)现在是22A。因为我没有维修任务的话,我天天巡视全场设备,当早起用水量少的话那电流表显示0是肯定。现在我天天做记录一天2次。电流表总在22A左右,我认为是不正常。因为我对ABB变频器不是很懂,又说不出哪里的问题,安装方认为恒压供水就是那样保持压力在设定范围,不应该下来,(频率和我电流)希望各位老师帮忙。先谢谢大家了。祝福大家周末愉快,开心每一天。
13-08-09 21:54
上一页下一页
