首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:巧述温度记录仪的原理
点击:276 回复:0
巧述温度记录仪的原理
 温湿度测量是现代测量新发展出来的一个领域,尤其湿度的测量更是不断前进。经历了长度法、干湿法直至今天的电测量的历程,使湿度测量技术日渐成熟。时至今日,由于我们不再满足于温湿度的测量,尤其是一些场所的监控直接要求实时记录其全过程温湿度变化,并依据这些变化认定储运过程的安全性,导致了新的温湿度测量仪器——温湿度记录仪的诞生。
 温湿度记录仪是将温湿度参数进行测量并按照预定的时间间隔将其储存在内部存储器中,在完成记录功能后将其联接到PC机,利用适配软件将存储的数据提出并按其数值、时间进行分析的仪器。利用该仪器可确定储运过程、实验过程等相关过程没有任何危及产品安全的事件发生。
下面是以L95-2型温湿度记录仪为例介绍温湿度记录仪的原理:
温湿度记录仪由三大部分组成:测量部分、仪器本体、PC界面。
下面分别介绍这三部分:
测量部分:即温度传感器和湿度传感器。
温度传感器:ZOR系列温度探头选用优质NTC组成,不同的探头完成不同功能:
仪器本体:ZOR系列温湿度记录仪,通过探头进行测量,将数据存储并传输至PC,其存储容量为33000组数据(温度、湿度各16000点),记录间隔为2S至24h连续可调:由PC软件调整,根据其设定值确定记录时间最长可达14年多。记录仪工作温度受电池限制,即锂电池:-20至100℃;量程及精度由探头决定,量程:可达-40至100℃,0至100%RH;精度:±3%RH,±0.2℃~±0.5℃。仪器尺寸:140mm*120mm*35mm。
PC界面:绿色软件。软件支持是记录仪不可或缺的一部分,其主要功能为:设定记录间隔(2s~24h任意可调),设定停止方式,设定启动时间,读取数据并显示测量数据、历史曲线等,提供打印功能,把数据转化为EXCEL或WORD文档形式等等功能,这是数据记录仪不可分割的一部分。一个好的上位机软件能够提供记录仪最广泛的支持,通过上位机的支持,键盘等不必要的零件解放了,同时提供出更多的资源以利用。
13-08-05 08:22
