变频器维修
主题:22kw变频器,30HZ一下,带电机发抖,电机没有问题。
点击:1541 回复:12
bhcsyf
空载测量u v w,输出电压有10v的跳动,三百六十五—到375之间跳动。电机在30hz以上运转平稳,电流正常,电压有5v左右的跳变。
求解。谢谢
13-08-04 13:39
led_dalian
你是用PID控制的吗
13-08-04 15:04
bhcsyf
不是
13-08-04 15:48
gzg_00
一般的表测不准的
13-08-04 16:00
拓海科技
可以跳过那段频率,那段频率引起共振,
13-08-04 19:06
bhcsyf
4楼的师傅你好,我就一台电机啊,我用别的主板换上就没有问题。现在这块板子就是修不好啊,再说我不是客户是维修。怎么能给别人说你跳过去低频,这不行啊
13-08-04 20:23
wenquan753
咨询一下变频器厂家
13-08-04 20:42
jamsonwo
基本可以确定是驱动电路的问题,输出电流不平衡所致!另外检测输出电流是否平衡不要用高频率,5HZ以下就行了!在2HZ时如果电机能平稳运行,则说明输出平衡!
13-08-05 09:28
yk_wangyu
2HZ平稳运行,对变频器的要求是不是很高呀!
最后修改:
2013/8/5 10:30:31
13-08-05 10:30
kazefsh
你接修的是什么问题,变频器是不是用矢量控制?
13-08-05 11:15
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
