首页 变频器维修
主题:22kw变频器,30HZ一下,带电机发抖,电机没有问题。
点击:1541 回复:12
空载测量u v w,输出电压有10v的跳动,三百六十五—到375之间跳动。电机在30hz以上运转平稳,电流正常,电压有5v左右的跳变。
求解。谢谢
13-08-04 13:39
你是用PID控制的吗
13-08-04 15:04
不是
13-08-04 15:48
一般的表测不准的
13-08-04 16:00
可以跳过那段频率,那段频率引起共振,
13-08-04 19:06
4楼的师傅你好,我就一台电机啊,我用别的主板换上就没有问题。现在这块板子就是修不好啊,再说我不是客户是维修。怎么能给别人说你跳过去低频,这不行啊
13-08-04 20:23
咨询一下变频器厂家
13-08-04 20:42
基本可以确定是驱动电路的问题,输出电流不平衡所致!另外检测输出电流是否平衡不要用高频率,5HZ以下就行了!在2HZ时如果电机能平稳运行,则说明输出平衡!
13-08-05 09:28
2HZ平稳运行,对变频器的要求是不是很高呀!
最后修改:2013/8/5 10:30:31
13-08-05 10:30
你接修的是什么问题,变频器是不是用矢量控制?
13-08-05 11:15
上一页下一页
