首页 变频器维修
主题:一22kw杂牌子变频器,监视直流母线电压为465,实际电压495.
点击:649 回复:5
运行,报警FB1,说明书解释为熔断丝故障,可机器中就没有熔断丝。在待机过程中交流接触器,一会断开,一会闭合。
13-08-03 16:12
交流接触器,我拆下来,单独试验了两次,绝对没有问题。
13-08-03 16:14
开关电源输出的各路电压是否正常;如正常,查一下电压检测电路.
13-08-03 17:11
电压偏低
13-08-04 01:50
电压检测电路原因可能比较大,我是厂家,以后有问题可以联系我,登极科变频器  1878159133
13-08-04 23:06
先看看控制变压器的输出吧
13-08-05 10:03
