首页 运动控制 运动控制
主题:求助!三菱J2S70A,驱动显示的数字跳动
点击:488 回复:0
用了3套J2S-70A,控制机器的3轴,XY轴是平面移动的,Z轴是垂直移动的,Z轴带平衡配重、电机带刹车。
用的是位置模式,丝杆螺距5mm,齿轮比是三二七六八比625。
现在的问题是,开机,三个驱动都显示0,这个很正常,但是过了半小时到1小时,Z轴的驱动就会显示52,然后过个把小时又变成105,然后又会变成52,基本都是在0到262之间变化。但是控制软件上,坐标显示都是0。
后来我觉得可能是干扰,就在Z轴的编码器线上靠近电机处和靠近驱动处加了磁环。结果现在Z轴驱动正常了,Y轴又成这样了。
后来我索性3轴的编码器线2端都加上磁环,结果现在3轴好象都不太稳定了,一会X轴,一会是Y轴。
小弟第一次用伺服,现在人都要疯了,寻求大家帮忙,谢谢啦!
13-08-03 10:10
