变频器维修
主题:变频器驱动不平衡的问题
点击:733 回复:5
hyrenwoxing
修派尼尔2.2KW变频器 整流炸 6个IGBT也坏了两三个 拆下所有IGBT 修好驱动电路后 加500V直流电驱动上桥负压-6.2V 下桥负压-5.6V正常 运行后测得上桥正压均为3.5V 下桥为4.8V 3.9V 4.8V 又用交流档测得上桥均为11.5V 下桥均为11V 查驱动电路无坏原件 请教各位高手这样直流档测得的下桥相差1V是否正常 这样的变频器能不能用?
13-08-02 21:45
迪克889
是不是可以和其他路替换驱动放大三极管试试电压能否平衡,判断三极管的优劣?
13-08-02 22:06
hyrenwoxing
是小功率变频器 没有驱动放大三极管
13-08-03 17:10
led_dalian
再更换IGBT管 上桥部分
13-08-04 19:00
q499473369
该帖内容不符合相关规定!
13-08-06 11:41
wbdx998448
我也遇到一台康沃的,6个驱动,上桥最大相差0.7伏,最小相差2伏,下桥也是差不多一样
13-08-17 19:43
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
