涡街流量计累计流量显示正常,瞬时流量显示不正常的奇特原因
一台涡街流量计测量水的流量,采用分体式安装,现场安装一台涡街流量传感器输出脉冲信号,与一台流量积算仪配套使用。安装在现场,发现瞬时流量显示为零,以为是设备未启动,检查后发现设备运行正常。同时发现累计流量数值已经在累加,但瞬时流量显示仍然是零。在一般的工况条件下,瞬时流量值的累计才有累计流量值的数字。这种情况显然不正常。
进入流量积算仪的菜单,发现有一项“瞬时流量滤波”功能FLTR设置的数值为:“3”,试着把它改为:“1”,结果返回测量状态,流量计瞬时流量和累计流量都显示正常。于是又查看了说明书,终于明白了造成该流量积算仪不显示瞬间流量而显示累计流量的原因是:该流量积算仪具有数字滤波克服流量波动功能,瞬时流量的显示不影响累计流量的计量。因为流量信号不大,FLTR设为:“3”数字偏大,滤波高,反应慢,导致显示不正常。改为“1”,滤波效果低,反应稍快,显示结果正常。但不管是哪一种情况都不影响累计流量的计量。
