首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:s7-200指令求解
点击:531 回复:6
比如在三菱PLC中
我把D0的数据第一次保存在D10中,第二次保存在D11中,第三次D12......我可以用变址寄存器Z来改变目标寄存器的地址
现在我想用S7-200来实现这个功能
把VW0的数据第一次保存在VW10中,第二次VW11,第三次VW12......怎么实现?200有类似三菱的这种变址寄存器么?
求高手解答
13-08-01 18:20
西门子中相同的功能是指针,&取得存储器的地址,*取得对应的值,请仔细阅读S7-200系统手册。
另外,VW10后的地址是VW12,VW14,西门子基于最小地址单位为字节。
VW10由Vb10,Vb11组成,VW11由Vb11,Vb12组成,如果依据你的描述,就会发生地址重叠。
Good Luck~
13-08-01 19:24
间接寻址,就是把地址存到一个存储器地址了,通过修改寄存器了的地址来变址
13-08-01 20:28
用指针,移动指针地址就可以啊
13-08-01 20:58
MOVD &VB1000  VD0   //取地址
INCD       VD4(接字节)  //计算地址增量
+D    2,   VD4 (按字)
+D    4,   VD4(按双字)
+D    VD4, VD0      //将数据存储至指针指定的地址
MOVB  VB10,*VD0(接字节)
MOVW  VW10,*VD0(按字)
MOVD  VD10,&VD0(按双字)
13-08-02 11:02
该帖内容不符合相关规定!
13-08-02 12:59
ok  谢谢  我试试
13-08-02 20:19
