变频器论坛
变频器论坛
主题:用普通的钳形表测得出变频器端的电流大余电机的额定算过流吗?
点击:1739 回复:5
若沫
变频器拖动电机在频率不是50HZ的情况下,所测得的运行电流是以进变频器端的电流为准还是以出变频器端为准?用普通的钳形表测得出变频器端的电流大余电机的额定算过流吗?
最后修改:
2013/8/1 9:01:39
13-07-31 22:24
kdrjl
能量守恒是指的电功率,电机在50Hz一下,电压低于进线电压,所以电流比变频器的输入电流大有可能呀,只要功率没有大于输入,就是测量可信的,否则,永动机就会诞生了。
13-07-31 22:29
tg920
用了变频器,测变频器输出的电流,对咱们用户来说,没啥意义吧。普通仪表也达不到这个标准吧。
如果要测变频器或者说电机 的负荷,只需测输入端的电流就行了
13-08-01 02:06
gzg_00
电压低了电流就升了很正常
13-08-01 04:53
zytlc
变频器上的电流一般都看输出电流,不管输出电压多少,输出电流不要超过电机额定电流。用普通的钳形表测变频器输出电流不准,普通钳形表是按50HZ设计的。
13-08-01 09:09
若沫
谢谢,你这个回答是我想要的
13-08-02 14:02
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
