首页 机电一体化
主题:齿轮减速电机模块的组合
点击:326 回复:0
  齿轮减速调速电机模块结构设计时要考虑结合部位要素的设计。为保证模块的互换性,结合部位要有定位、联接的作用,其形状、尺寸、配合,要尽量符合标准且便于加工。保证用较少的模块组合成更多不同功能和性能的产品。如比利时汉森(Hansen)专利模块化减速器系列,具有基本模块45对齿轮副(17对螺伞齿轮、28对斜齿轮),可组成2320种传动比。而减速器系列中只有8种箱体模块。又如联邦德国弗兰德(FLEND)公司的模块化减速器系列,其输入轴齿轮有5种中心距,各有5种传动比,输出轴齿轮有3种中心距,各有16种传动比,由此组成了8个系列具有各种功率及传动比的减速器。
   模块的组合也不是绝对的。如处于动力模块和变速模块之间的联接模块,国外有些齿轮减速电机公司(如瑞士BBC公司),就把其变速模块后端面按标准立式电机的安装尺寸设计加工,这样,其外购的动力模块可直接安装于变速模块上,省略了联接模块。达到了既经济,又使结构紧凑的理想效果。
   国内已开发的组合的减速器、电机减速机、有制动功能的电机减速机。是我国的齿轮减速电机模块化组合的雏形。
   齿轮减速电机的模块化设计,国内起步较晚。近年来,我公司推出的YCJ—B系列、YCJ—E系列齿轮减速电机就考虑了模块化设计,其带来的技术经济效益,促使我公司正在积极设计、开发一套完整的传动系统模块。随着计算机技术发展和应用,齿轮减速电机的模块化设计工作已相对地变得容易。相信,模块化设计也是国内众多齿轮减速电机厂家的努力方向。
   更多信息请持续关注:http://www.njsm.com.cn
13-07-31 14:51
