浅谈电磁流量计的计量性要求
流量计由一次装置和二次装置组成,按一次装置和二次装置的组合形式流量计可分为分体型和一体型;流量计主要用于测量
导电液体的体积流量。
计量性能要求
1.准确度等级
流量计在规定的流量范围内准确度等级、最大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。
准确度等级和最大允许误差
准确度等级 0.2 (0.25) (0.3) 0.5
最大允许误差 ±0.2% (±0.25%) (±0.3%) ±0.5%
准确度等级 1.0 1.5 2.5 /
最大允许误差 ±1.0% ±1.5% ±2.5% /
注:优先采用不带括号的等级
2.引用误差
对于用于瞬时流量指示的流量计误差表示也可使用引用误差,其最大允许误差系列应符合表1规定,其检定结果的标书中不再给出准确等级,而使用其最大允许误差表示,且还应在最大允许误差后标注FS,如±0.5%FS。
3.误差表示方法和选取原则
在一台流量计的一次检定中,应按照准确度等级和引用误差之中的一种给出流量计误差表示方法;对于使用相对示值误差和引用误差组合表示误差的流量计,一次检定中也应统一使用一种方法表示其误差。
4.重复性
流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的1/3。
