主题:接地线的问题
点击:888 回复:12
请教大家个问题,电源进来时三相四线制,但现场有十几台电机都需要可靠接地,我能否就把N线分为两路,其中一路还是做N线,另一路做PE线,
13-07-31 09:37
理论上是不能的,如果说零线短路的话导致地线也是有点的,这样会很危险!
13-07-31 10:06
可以符合TN-S低压配电系统
13-07-31 10:41
lqf1963
可以,但是必须在总进线处把地线分两路符合TN_C_S标准,你看看百度文库上有介绍
13-07-31 10:51
kdrjl
三相四线制的N在配电柜做成N和PE这个是可以的。要求是从变压器二次侧来的N线在变压器二次侧必须是可靠接地的。而且这个N线是足够截面积的。太细了不行。
13-07-31 13:48
明白了,谢谢
13-07-31 15:15
wenquan753
要考虑载流问题
13-07-31 21:17
mat3210
零线不但要考虑单相负载的能力,还要考虑单相短路的时候线路遮断容量。。
13-08-01 13:56
zytlc
现在遇到三相四线真麻烦。零线和地线电位可能相同,零线允许有电流,地线不能有电流,还是不要把N线分为两路当地线用,安全问题还有干扰问题。
13-08-01 15:20
gzg_00
看一下工厂供电的书就明白了
13-08-01 17:54
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
和利时携手富春环保的能效升级之路
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
