首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:复杂PLC程序的设计方法
点击:1139 回复:11
实际的PLC应用系统往往比较复杂,复杂系统不仅需要的PLC输入/输出点数多,而且为了满足生产的需要,很多工业设备都需要设置多种不同的工作方式,常见的有手动和自动(连续、单周期、单步)等工作方式。
 在设计这类具有多种工作方式的系统的程序时,经常采用以下的程序设计思路与步骤:
 1.确定程序的总体结构
将系统的程序按工作方式和功能分成若干部份,如:公共程序、手动程序、自动程序等部份。手动程序和自动程序是不同时执行的,所以用跳转指令将它们分开,用工作方式的选择信号作为跳转的条件。如图5-54所示为一个典型的具有多种工作方式的系统的程序的总体结构。选择手动工作方式时X10为“1”状态,将跳过自动程序,执行公用程序和手动程序;选择自动工作方式时X10为“0”状态,将跳过手动程序,执行公用程序和自动程序。确定了系统程序的结构形式,然后分别对每一部份程序进行设计。
2.分别设计局部程序
公共程序和手动程序相对较为简单,一般采用经验设计法进行设计;自动程序相对比较复杂,对于顺序控制系统一般采用顺序控制设计法,先画出其自动工作过程的功能表图,再选择某种编程方式来设计梯形图程序。
3.程序的综合与调试
进一步理顺各部分程序之间的相互关系,并进行程序的调试。
13-07-29 21:37
该帖内容不符合相关规定!
13-07-29 21:59
三菱有个IST指令,其它的类似于这个指令的有什么?
13-07-29 22:35
应该是书生说的   实际上是怎么达到目的怎么编
13-07-30 00:03
PLC编程或者是所有的编程,并不是想象中的,把动作做出来就可以了的。
学校的老师是纸上谈兵的最大玩家。甚至于出了N多本书的写手,也只懂得PLC的编程语言。
真正的程序是操作方便(操作员认为操作方便)。操作越方便程序越复杂,复杂的程序没有现场经验的人是写不出来的。
市面上买到的书,只能教你怎么用这个指令,不能教你思维,这是很多书都无法做到的了。
13-07-31 08:47
学PLC,很难;玩PLC,很易。
13-07-31 09:57
在编写程序前,要根据生产工艺编写流程图,然后在设计程序。个人观点。
13-11-13 17:58
引用 wushulin 在 2013/7/31 8:47:27 发言【内容省略】
说得太对了,很多人把程序写得操作起来异常复杂,这些设备操作人员最讨厌!
13-11-13 20:14
该帖内容不符合相关规定!
13-12-07 21:14
该帖内容不符合相关规定!
13-12-08 16:48
上一页下一页
