主题:求SIMATIC WinCC flexible 做报警系统的方案
点击:277 回复:1
tangjianis
麻烦各位帮我看下这个方案行吗?
想做一个报警系统,当A设备故障1出现时,PLC有输入信号(I/O)。要求每个输入信号要记录时间,最终根据时间段生成报表。我想的是用WINCC FLEXIBLE来做。用CPU 224CN与面板用485通信,然后用网线连接面板(OP177B)与电脑,以便下载报表。这样可行吗?
13-07-28 09:04
guai_0322
这个直接放报警列表就可以啊,组态好离散量报警
13-07-28 20:52
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
