主题:海泰克屏故障
点击:554 回复:5
触摸屏出现设置不了,设备是一直在使用..屏里有两个数值设置 有一个数值设置这两天出现设置不了,不管设什么数字它都一直显示9这个数字—当然PLC是没有发出动作的!把PLC和屏断电重启又可以正常设置,但时不时又出现这现象??各位大虾觉得会是什么情况?谢谢
13-07-27 20:44
cfg168
程序与硬件用久了都会有这样那样的毛病。
先排查程序,将先前备份的程序重新烧录一遍到触摸屏。
检查触摸屏与PLC之间的通信线缆。
13-07-27 20:50
ZCMY
不能更改时查看通讯上了没;
13-07-27 21:30
hhblxl2123
看看通讯是不是很稳定,特别是通讯线路用没有接触不良的!
13-07-28 07:22
cfm6662008
是不是 PLC程序的问题……
13-07-28 15:49
617wt
楼主应该先看看POD 画面内,该输入框输入的输入数值类型,数值输入、显示范围。
如果PLC运行一段时间后数据越界,或者显示的位数不够,也可能会出现这种情况。
或者查看一下PLC内地址是不是有冲突。
如果单一只是固定的几个输入有问题,应该是软件的问题。
13-07-30 15:52
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
我国加快推进新型基础设施建设
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
