首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:霍尔磁敏传感器原理及分类
点击:784 回复:2
磁敏传感器是一类对磁敏感的器件或装置。利用磁敏传感器可以检测各种物理量,如 微位移、振动、力、加速度、流量等的测最,也可用于磁场、电流的测量和制作无接触点开关、运算器等。它不仅可实现无接触测量,而且不从磁场中获取能量,在很多情况下,可采用永久磁铁来产生磁场,不需要附加能源,因此,这类传感器的应用也十分广泛。
目前,磁敏传感器的种类也很多,主要有霍尔传感器、磁阻传感器、磁敏二极管,以及磁敏三极管等。
霍尔磁敏传感器是目前国内外应用最为广泛的一种磁敏传感器,它利用磁场作为媒介,可以检测很多的物理量,如微位移、加速度、转速、流量、角度等的测量,也可用于制作髙斯计、电流表、功率计、乘法器、接近开关、无刷直流电机等。它可以实现非接触测量,而且在很多情况下,可采用永久磁铁来产生磁场,不需附加能源。因此,这种传感器广泛应用于自动控制、电磁检测等各个领域中。
霍尔传感器有霍尔元件和霍尔集成电路两种类型。霍尔元件是分立型结构,霍尔集成电路是把霍尔元件、放大器、温度补偿电路及稳压电源等做在一个芯片上的集成电路型结构前者相比,霍尔集成电路更具有微型化、可靠性高、寿命长、功耗低以及负载能力强等优点。本文转载朗特威自动化
13-07-27 13:46
好涨见识啦
13-07-28 21:52
我用霍尔传感器,一般都用在电流检测、电压检测、转速检测方面。
13-07-29 22:39
