西门子SIEMENS
主题:关于西门子S7-300子程序中临时变量的疑问
点击:1837 回复:2
非人勿语
300PLC,主程序OB1及两个子程序FC1.FC2,各如下:
其中FC1中"#a1"为临时变量,用PLCSIM仿真,结果如下:
不明白FC1中的m0.1为何一值接通,试过将#a1用实际M点代替,则m0.1正常不通,删除FC2或在FC2中
加入一个临时变量,再仿真,则m0.1变回正常不通,求师傅解疑,谢谢
13-07-26 18:03
cvlsam
FC中的临时变量需要遵循先赋值后使用的原则。
西门子在Fc调用完毕后并不负责清除临时区内容。
例如:Fc1有2个临时变量,Fc2也有两个临时变量。
首先调用Fc1,两个临时变量的值分别为10,20,调用完毕后,临时区被系统收回并重新分配。
此时调用Fc2,Fc2如果不遵循先赋值后使用的原则,那么Fc2将的临时变量将使用10,20作为其值。
Good Luck~
13-07-26 19:42
gzg_00
cvlsam
在 2013/7/26 19:42:20 发言
【内容省略】
C大分析让人恍然大悟
13-07-26 20:27
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
透过2025年上半年看工业互联网产业:技术融合与全球化成关键驱动力
磁性传感器产品组合扩展 - 高精度TMR角度传感器
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
