首页 机电一体化
主题:调速电机提高了电机运转效率
点击:459 回复:0
  调速电机是利用改变电机的级数、电压、电流、频率等方法来改变电机的转速,使得电能达到较高的使用性能的一种电机,使用范围很广,金属切削机床、轧钢机、起重设备、升降机、水泵、风机等都有应用。
   为了满足生产需要,为了能改变电机的转速,提高电机运行效率,电机采用调速方式,这样就可以根据被拖动的生产机械负载的大小来调节电机的转速,这样就能大大提高了电机的运行效率。
   为了能保证现代化工艺过程要求,提高产品产量和质量,需要正确选择和使用调速设备,而且选择和使用正确了,还能节约用电,特别是在一些工矿企业中广泛使用的风机、水泵以及各种输油设备,这种设备在使用过程中常常会根据要求来改变流量,而过去改变流道采用的方法是改变管道的阻抗,也是就采用“阀门”进行调节,这种方法看似简单,但是在使用过程中常常会出现能源浪费的问题,为了解决这一问题,现在采用了调速电机,利用改变电机转速的方法来改变管道的流量,采用对电机调速的方法,需要多少流量就可以进行调节直至达到要求。采用改变电机转速的方法,当电机速度下降时,电能耗量也会随之减少,也就会减少用电量,从而实现节约用电目标;而以前利用阀门来进行调节,流量减少了,但是电机依旧处于原转速,电能也就不会发生改变,也就不会降低电能耗量。
   更多信息请持续关注:http://www.njsm.com.cn
13-07-26 16:20
