电功率计算公式: P=UI 式中P为功率 单位 瓦; U为电压 单位 伏特(V); I为电流 单位 安培(A)
知道功率求电流或电压,只需将上述公式反过来用就行了。如功率1KW,电压220V,求电流
1000÷220=4.5(A)
但这个公式只适用于单相用电。如是三相用电,计算要复杂点,因为牵涉到功率因数问题,就要看你使用的负载是什么。以电动机为例,它的功率因数一般为0.85,则上述公式变为
P=UI1.732×0.85;其中1.732为根号3开方得来。因此你知道电动机的功率,要求电流,不是要乘以根号3,而是要除以根号3。
05-04-15 02:20
