首页 串口通信 串口通信
主题:西门子S7-300的plc,如何进行modbus-rtu通讯
点击:1828 回复:7
问:西门子S7-300的plc,如何进行modbus-rtu通讯啊   是不是像以太网的通信模块一样,插上去就可以了,如果不是,现有的profibus-dp协议改modbus-rtu协议要增加哪些东西。价格差多少?  谢谢!
最后修改:2013/7/26 8:58:27
13-07-25 23:23
13-07-25 23:25
需要搭配CP341功能模块并使用附带的功能块。
或者使用DP转Modbus转换块,转换块没有西门子原系的,因此稳定性随人品波动。
Good Luck~
13-07-26 13:43
[size=4]需要搭配CP341功能模块并使用附带的功能块。   问:要使用附带的功能块  是什么意思啊    具体一点?   大哥
13-07-26 14:26
我顶一下了
13-08-01 08:47
该帖内容不符合相关规定!
13-11-16 16:02
需要搭配CP341功能模块并使用附带的功能块才行。
14-11-02 14:06
引用 kachakacha 在 2013/7/26 13:43:09 发言【内容省略】
嗯!正解!
14-11-05 09:25
