仪器仪表
仪器仪表
主题:一个PT100的铂电阻能同时接两块温度数显表吗
点击:6867 回复:18
10楼
秀空
温度有偏差.
13-07-27 13:32
11楼
jinanhaoren
绝对不可以,解决办法十分简单,就是双支热电阻,安装方式完全不变,但热电阻是双路的
13-07-27 15:08
12楼
dyxwh
申明一下:我所使用的场所温度偏差对控制的影响不大,有几度的偏差也没什么,而且前提是任何时候只能一块温度表通电源,如果两块温度表同时通电源,显示的温度很不正常(试验过)。如果精度要求高,不建议采用我的方法。我原来是采用的一个中间继电器实现一个铂电阻在两块温度表的输入端自动切换,也不理想,因为一般的小型中间继电器的触点吸合时的接触电阻较大,使用时间一长,触点氧化,偏差可达几十度。
我很高兴,我的帖子抛砖引玉,大家提供了两个好方法:
1.”双支热电阻,安装方式完全不变,但热电阻是双路的”;
2.“可以先进一块温度表,然后有这块表做一个输出,去第二块数显表。现在的数显表都是智能的,可编程的”。
13-07-27 16:31
13楼
logo1979
学习了..
13-07-28 09:05
14楼
twtynijj
最简单的方法就是接到一个仪表上去 如果哪个仪表支持二次输出 而且支持电流 把这个表的输出热闹到另一个表上去
就可以了 有时同一个数值 要在两个地方显示时 就是这样做的
13-07-29 13:55
15楼
利剑2006
应该可以用,不管是不是同时通电。我使用一个k型感温线同时接3个温控器常年使用
13-07-30 14:14
16楼
k型是热电偶,pt100是热电阻,两者测温原理不同。热电偶测温在要求不高的场合可以并联两个以上二次仪表。而热电阻不可以。
13-07-31 18:41
17楼
学习了
13-07-31 21:47
18楼
yangpt168
热电阻 电偶( pt100 )都是不能并接的,你可以用稍微智能点的仪表 ,有输出 电流或电压信号的.
13-08-02 22:29
人形机器人带来工业发展新机遇
研华AS&R:以边缘AI为核心,重塑机器人产业新生态
《2025胡润制造业外企在华投资30强》重磅发布
中部六省共建工业软件生态圈 第三届软件创新发展大会武汉启幕
创新奇智与库卡机器人达成战略合作,共谋智能工业机器人市场
国防支出浪潮席卷欧洲 霍尼韦尔欲在欧洲开启收购模式
昊创瑞通IPO 大客户背后的实力印证 智能环网柜中标量跻身全国前列
全场景方案赋能 台达引领光伏行业向“高效、智能、低碳”转型升级
