仪器仪表
仪器仪表
主题:一个PT100的铂电阻能同时接两块温度数显表吗
点击:6867 回复:18
dyxwh
两块温度数显表任何时候只有一块通电投入使用,另一个不通电源,温度信号取自同一台设备的同一位置,因此想两块温度数显表共用一个PT100的铂电阻,三线制接法,请教一个PT100的铂电阻能不能同时接在两块温度数显表?温度数显表的型号是XMT-122和XMT606各一块。
13-07-25 22:00
dj2001_7
如果不同时通电的话,应该是可以共用的,具体的接线方法你懂的;如果同时通电的话,貌似是不可以的。
13-07-25 22:10
dyxwh
谢谢!你的回复增加了我试验的信心,今天经试验,两块表不同时通电的,两块表共用一个PT100的铂电阻,没有问题。有此想法的朋友放心使用。
13-07-26 15:09
qinhya
dyxwh
在 2013/7/26 15:09:30 发言
【内容省略】
你这样做有什么别的好处呢?
13-07-26 15:50
wenquan753
一个铂电阻也没多少钱吧
楼主这样做的目的是什么?
透露一下,学习学习
13-07-26 20:23
dyxwh
嘻嘻,其实就是偷懒,减少安装工作量,这套设备已经安装使用几年了,原来有一块数显温度控制仪,线路已经埋入地下,现在小改一下,需增加一块数显温度控制仪另有用途,如果为这块数显温度控制仪重新敷设线路,再安装一个铂电阻传感器,挺麻烦的。共用一个铂电阻,就不用另外敷设线路安装了。
13-07-26 21:40
kdrjl
不行的。用一个热电阻不能并联温度表。倒是可以先进一块温度表,然后有这块表做一个输出,去第二块数显表。现在的数显表都是智能的,可编程的。所以实现楼主的要求并不困难。
13-07-26 22:11
viptda2005
这个 之前我在欧姆龙的表上 试过,不行,温度偏差7度多
13-07-26 22:20
ascent
铂电阻可以用双制的,就是有两路输出的,有六个接线柱的。
13-07-26 23:57
Kate
一个铂电阻接两块甚至多块温控仪只不过是特例,实际意义不大,仅仅是多地观察单地温度;相反一个仪表接多个铂电阻有工程意义,多地温度集中监控。
13-07-27 09:39
研华AS&R:以边缘AI为核心,重塑机器人产业新生态
KSC PF轻触开关提供灌封友好型解决方案
施耐德电气:通过先进过程控制助力发电厂提升盈利水平
首届全国大学生科学仪器创新大赛在京启动
锚定美国制造回流,安川电机启动史上最大美洲扩张计划
中部六省共建工业软件生态圈 第三届软件创新发展大会武汉启幕
中国制造何以重塑全球工业版图?
2025台达电力电子新技术研讨会在苏州举办
