想用一台变频控制两台互相切换的电机,两台电机不能同时启动 ,启动有一点频繁,中间要调速
要求是每个电机有一个启动和停止开关分别控制一台电机,人站在左边可以启动和停止左边的电机,人站在右边可以启动和停止右边那台电机
启动要先接触器先闭合,然后变频器再运行,停止时是先变频器先停止,然后接触器再断开,防止变频器烧
请帮忙给个电气图
点击:11037 回复:13
引用 tg920 在 2013/7/25 20:22:02 发言【内容省略】
这个接线应该比较复杂,初步思路,应该至少使用一个中间继电器。引用 lliu1978 在 2013/7/26 5:19:58 发言【内容省略】
理论上是这个样,但实际上,应该考虑成本,以及维护人员的能力。
