变频器论坛
变频器论坛
主题:介绍一种省钱的空压机变频改造方法
点击:15302 回复:40
20楼
乐小军
没错,是需要设置最低频率的,目前空压机厂家变频空压机一般设置最低频率20HZ,不过我们做旧空压机改造要看不同牌子的空压机,一般最低设置25HZ,有的空压机还要设置到35HZ,因为现在空压机厂家出厂的变频空压机的马达一般是变频马达,变频马达散热风扇是单独市电供电,50HZ 380V,不管马达转速是多少,其散热风扇始终是全速运行,所以马达散热效果好,最低频率设置20HZ没问题,但旧空压机改造不一样,马达的散热风扇的转速跟马达转速是一样的,当马达降速后散热风扇也降速,散热效果就没那么好,这点不注意,有可能会缩短马达寿命
13-08-02 07:16
21楼
乐小军
喷油的情况很少,一般机器不会,有碰到开山的节能型机,由于变频器故障停机,而喷油的,这种机器可以将加载阀的控制线经过变频器一个故障接点(常闭),只要变频器故障停机,加载阀关闭。避免喷油
14-07-25 16:12
22楼
chenjianjun1
广告儿子uuuuuuiii
14-08-03 08:48
23楼
logo1979
螺杆式的也可以改
14-08-03 10:48
24楼
baoliangfa898
有个螺杆空压机。加装变频器后 时不时就报 主机不平衡停机了 是怎么回事??
14-08-25 15:24
25楼
乐小军
那是因为空压机原来的电流互感器检测的是变频器的输入侧电流,因为变频器输入侧电流本来就不平衡,所以建议把互感器拆掉,或进入空压机控制器的厂家参数,把电流不平衡值调大
最后修改:
2014/8/26 17:25:28
14-08-26 17:23
26楼
竹叶青在
我改造过一台复盛空压机,运行时候加载阀正加载,压力还没到卸载压力,这个时候加载阀就关闭了,空压机显示卸载,请问是什么原因呢
15-06-01 18:18
27楼
高雅的雅
有22KW规格滴
15-06-01 23:15
28楼
liuxd6909
不错的案例,学习了。
15-06-02 09:34
29楼
请教楼主;我有个想法.保持原空压机工作顺序与保护功能不变 ,利用卸载方式作为变频器启动信号[从0zh-50zh]行买行呢?
15-06-23 22:44
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
首批人形机器人系列国家标准正式立项
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
