首页 变频器维修
主题:欧瑞变频器开关电源棘手问题
点击:2294 回复:35
不是烧3842,烧3842的6脚到开关管门极之间的33欧电阻
13-07-26 07:35
6脚输出波形
13-07-26 07:58
首先,有波形输出,说明起振了。唯一可能有问题的是4脚了。有没有查开关管啊。
13-07-26 11:26
有波形,说明起振了,只有查4脚了,时钟脚。有没有查开关管啊?尽量把这一路上的所有器件都查一遍,从输出到开关管的门极。
最后修改:2013/7/26 11:30:48
13-07-26 11:28
开关管也更新了,现在貌似看来就剩4脚的阻容原件了,但是也都检查过了,没问题,电源起振的一瞬间就烧33欧电阻,纠结!
13-07-26 12:45
应该是开关管尖波吸收的电容和二极管那部分存在问题。
13-07-26 13:05
33欧对地测电阻是多少?33欧电阻的功率是多少。会不会是33欧电阻后面对地短路了?33欧功率太小挂了。
13-07-26 13:05
你量一下输出时几伏?这个电阻后面还有没东西,查一查。
13-07-26 15:22
引用 kazefsh 在 2013/7/26 13:05:44 发言【内容省略】
33欧电阻后边对地阻值21K
13-07-26 15:36
我支持15楼的说法,一般上电即烧很可能就是那几个家伙若得祸
13-07-26 16:58
上一页 下一页
