首页 变频器维修
主题:欧瑞变频器开关电源棘手问题
点击:2294 回复:35
一台欧瑞1.5KW的变频器,一上电就烧3842B的6脚到开关管门极之间接的33欧电阻,求大虾指教!
13-07-25 12:57
断掉输出的33欧姆电阻,看看6脚波形正常不?
13-07-25 18:27
波形不正常,我想知道的是一般这类问题是哪块出问题了
13-07-25 18:47
6脚为输出,你可以先查电源5脚和7脚的。电源是从哪里来的是不是有故障呢?震荡时钟那部分有没有坏掉
13-07-25 19:58
先外加直流电10-30V上3842,8脚应为5V,看6脚输出波形。
13-07-25 21:06
换3842。
13-07-25 21:10
一上电就烧3842B,外围肯定还有问题。
13-07-25 21:14
看一下7,5脚多少伏电压,怀疑3842有问题
13-07-25 21:27
换了两块3842了,应该不是它的问题,6脚有波形输出!
幅度是多少应该等于7脚电压差不多16,7V
13-07-26 00:41
上一页下一页
