变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器调速电位器阻值大小不同,在旋转相同的角度时,变频器频率是否相同?
点击:827 回复:4
xiao8289739
前提是变频器内部输出电压都是10V,除了电位器阻值不同外其他一样,那么在在旋转相同的角度时,变频器获得的频率是否相同?
13-07-25 10:18
viptda2005
看面板显示的频率,因为同阻值的电位器不是绝对角度一样阻值就一样
13-07-25 10:34
jamsonwo
旋转相同的角度,只要能保证电位器中间抽头对两端的阻值比相同,也就是分压比例相同,频率也就是相同的!
13-07-25 17:29
ZCMY
呵呵;最终是看分压输到变频器的电压值;如果你都是直线型电位器,在允许范围内,同规格的相同位置对应的电压也是基本相等的,比如你1K与4.7K的二个对比时;
13-07-25 19:54
tg920
楼主是想用几个电位计来控制一台变频器吗?
13-07-25 20:30
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
