首页 电工技术 电工技术
主题:漏电问题
点击:403 回复:4
一台750w变频器输出直接接到电机上明敷电缆4米奇怪的是电机外壳对地电压134付电机摇绝缘没问题换电机也一样的问题外壳接地线漏电不跳闸  电机放干木板上测量对地也有100多付电压
13-07-24 18:21
变频器有感应电,要确定你的地线是正规接法
13-07-24 18:45
用变频器就是这样!
13-07-24 19:36
用变频器就有感应电,良好的接地可以解决此问题。
13-07-25 11:47
你这个是社么牌子的变频器漏电有100V! 你先确定你的接地有没有问题!
如果没有找该变频器的供应商或者售后来处理吧,100V的漏电这变频器有质量问题!!
13-07-25 15:46
