首页 电工技术 电工技术
主题:装机容量的问题.......... 帮忙解答一下
点击:1715 回复:2
如果理论上算出的负载功率在20KW,   装机容量该是多少 比较安全?
05-04-14 18:19
你的问题提的有点不清楚,是不是问该选多大的电动机?我国电动机定型产品序列里,从17KW电机往上,就是22KW的,再往上就是30KW的了。如你计算无误,还留有余量,就选22KW的。
05-04-15 02:36
二楼讲的对
05-04-18 20:34
