首页 电工技术 电工技术
主题:钣金加工如何做好清洁
点击:417 回复:1
对于钣金加工产品要想保证其长期的使用效果则需要对他做好定期的维护和清洁,为什么呢?因为长时间的工作会在钣金外壳表面形成一层杂质积累,而这些东西则是保证其正常工作的天敌。所以说我们要更多地去对其进行维护,才可以保证钣金加工效果得以发挥。
在对钣金外壳进行清洗的过程中首先就是对其环境的重点保证。环境不仅仅是钣金机箱机柜放置的基础,同时也是工作人员长期驻扎的地方。所以说保证钣金加工环境的干净也是非常关键的。
其次就是对钣金外壳自身的清洁,如果是每天都进行清洁的话,我们需要利用抹布和洗涤剂进行专业的清洗,另外在清洗后还需要利用清水在进行一遍清洗,然后用干布在将其弄干。另外对钣金外壳清洁过后还需要对其及西宁一定的润滑,这样就可以更有效的保护钣金加工的良好效果。
最后修改:2013/7/24 17:07:30
13-07-24 16:58
该帖内容不符合相关规定!
13-07-24 17:02
