首页 机电一体化
主题:调速电机绝缘早早被损坏的原因
点击:325 回复:1
   变频调速电机绝缘早期损坏是局部放电、空间电荷、电介质损耗发热、电磁激振和振动等多种因素共同作用的结果。设计交流变频电机绝缘结构时,必需选用耐电晕的电磁线;选用耐电晕绝缘材料和低挥发份无溶剂树脂,形成无气隙绝缘,提高绝缘结构的整体性。为实现中高压大功率变频调速电机用绝缘漆的制造和应用,需要进行降低挥发份、提高耐热性、导热系数,降低介质损耗、提高耐脉冲电压能力、提高调速电机机械强度等研究。
   1、试验部分
   1.1环氧不饱和树脂的合成将配方量的四氢苯酐与乙醇胺分批投入3口烧瓶中,通入氮气,开动搅拌,升温至200,搅拌约3h,减压蒸馏得到亚胺醇。将配方量的顺丁烯二酸酐与亚胺醇投入3口烧瓶中,于602搅拌约60min,降至常温,减压蒸馏得到A料。将配方量的A料与环氧树脂投入3口烧瓶中,缓慢升温至80投入亲核催化剂,继续升温至100,于100~110下保温搅拌反应至酸值降到20mgKOH/g以下,降温至50以下后顺次投入调速电机的阻聚剂、甲基苯乙烯和引发剂过氧化二异丙苯,制成环氧不饱和树脂甲基苯乙烯溶液(7122-7H)。
   1.2填料改性绝缘漆
取纯硅粉质量05%~10%的硅烷偶联剂,用2~5倍的丙酮稀释,调节pH值为7~9,用超声波充分分散30min,加入纯硅粉充分搅拌;然后将温度升至100~120,在高速分散机上分散20min,烘干待用。在搅拌状态下把经变频调速烘干脱水的硅粉加入到溶有偶联剂和分散剂的树脂中,再在高速均质分散机上分散2h。
   更多信息请持续关注:http://www.njsm.com.cn
13-07-24 15:39
13-07-25 15:24
