首页 机电一体化
主题:光栅尺信号问题,各位大侠帮忙看看。
点击:605 回复:4
我现在使用FPGA读取光栅尺的两路信号,用Quartus的SignalTap捕获光栅尺的两路信号。发现光栅尺信号,在电机转动没在最后之前都挺好的,最后时刻出现了比较反常的信号。现在是不知道这些信号对不对,不对的话得怎么处理,每一次控制,都会出现这种情况。各位大侠帮帮忙。附图如下:
前段信号挺好的,没什么问题
这张图是缩小了,前面红色的部分就是上张图正常的信号。后面就是反常的信号。
相对于上一张,把后半部的信号放大了些。
对于后面的信号,这些信号是否正常?能不能帮忙解决解决。
最后修改:2013/7/24 14:44:28
13-07-24 14:40
光栅尺内部有问题了
13-07-24 18:12
 光栅尺有问题。换一个光栅尺试一下。
13-07-24 19:08
接到一个从公司买来的控制系统,人家测出来效果很好。
13-07-24 20:11
13-07-24 20:11
