首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:同功率的变频器为啥带不动同功率的电机?
点击:967 回复:8
同功率的变频器为啥带不动同功率的电机?求各位大神指导一下!!小弟在此谢过!
最后修改:2013/7/24 13:57:18
13-07-24 13:53
瞎扯;
要看电机电流及变频器电流及过载能力来定;
如果你的是风机类变频器,但负载是重的,当然带不动;
13-07-24 14:52
引用 ZCMY 在 2013/7/24 14:52:29 发言【内容省略】
具体情况具体分析!表情
13-07-24 14:56
楼主提供的信息太少了。为什么带不动,要看现场条件的。如果旋转轴被卡住了,也是转不起来的。
13-07-24 16:43
如果电机本身超负荷运行确实带不动。还有就是风机泵类变频一般带不动用于机械负载的电机。
13-07-24 22:25
启动阻力很大的话,变频器确实搞不动
楼主要说明清楚 工况
13-07-24 23:08
原因很多,主要看是什么样子的负载
13-07-25 21:02
不知道,楼主所谓的带不动是个什么概念?
是:
启动报警?(报警内容)
运行报警?(报警内容)
13-07-26 03:20
负载还是在一定情况下影响变频器的转动的!
13-07-26 08:28
