与通用型计算机操作系统相比,嵌入式系统功耗低,可靠性高;功能强大,性价比高;实时性强,支持多任务;占用空间小,效率高;面向特定应用,可根据需求灵活定制。
Windows CE .NET具备完整的操作系统特性集包和端对端开发环境,它包括了创建一个基于Windows CE的定制设备的强大联网能力、强劲的实时性和小内存体积占用以及丰富的多媒体和Web浏览功能。
WinCE作为一种先进的工业数据采集系统,可实时采集现场的不良产品信息及相关的产量数据, 建立车间现场数据采集网络,实时获取车间现场的数据信息,为生产及决策提供实时的数据依据。
WinCE产生的背景
对于大部分制造业企业,测量仪器的自动数据采集一直是个令人烦恼的事情,即使仪器已经具有RS232/485等接口,但仍然在使用一边测量,一边手工记录到纸张,最后再输入到PC中处理的方式,不但工作繁重,同时也无法保证数据的准确性,常常管理人员得到的数据已经是滞后了一两天的数据;而对于现场的不良产品信息及相关的产量数据,如何实现高效率、简洁、实时的数据采集更是一大难题。广州三青创工自动化科技有限公司作为国内领先的WinCE工业平板电脑设备提供商和精益方案解决商,针对生产现场的数据采集,正式推出国内首创的现场数据采集领先解决方案,从软、硬件方面帮助客户快速建立车间现场数据采集网络,实时获取车间现场的数据信息,为生产及决策提供实时的数据依据。
WinCE组成
WinCE主要由两大部分组成,一是WinCE硬件设备,另一个是WinCE中运行的采集端软件。
?硬件部分
在生产现场,由于空间的限制,一般情况下不方便放置常规的工控主机,同时也基于成本的考虑,所以采用工业级的嵌入式主机是一个比较好的解决方案,如广州三青创工自动化科技有限公司的WinCE工业平板电脑配备有3-4路串口,1路以太网口,1路CAN总线接口(可选配),仪器或设备可直接通过串口线与之相连,同时用户可在数据采集仪中设置产品相关的信息。
?软件部分
采集软件安装在数据采集仪中,用户通过采集软件进行数据的自动采集,并进行相关的处理, 对于生产线的实时数据,由于一般只是输出数据,没有输出相应的参数值,规格值等(三青创工的WinCE工业平板电脑自带8路IO输入输出口,也可以满足客户输出控制的要求),所以此时可在软件中设置相应的产品信息参数,然后由用户选择相应的产品信息,班次信息,批次信息等.
WinCE的典型应用
1.连接卡尺等量具实现高效率的数据采集;
用于直接连接检测仪器进行自动数据采集(如数显卡尺、百分表、高度计、
测厚仪、电子称、拉力计等),无需操作人员手工记录数据,节约人力成本;实现测量的无纸化,提高测量的准确性及提高检测的效率,在超过规格时,能够及时进行提醒;
2.在机械加工行业的应用;
对机械加工中轴类零件的轴向及径向跳板测试,常规的手工方法费时费力,
同时其准确性由于采用人工读数的方法,也容易导致一定的误差,现在只需用WinCE连接各种指示表,如百分表等,就可以实时采集跳动测量的数据,并计算出各种测量结果,这样不但成本低,而且测量效率高。
3.应用WinCE构建高端
WinCE是专门针对车间现场数据采集而设计的一款产品,其具有其它数据采集终端无可比拟的优势:
?实时采集来自生产线的产量数据或是不良品的数量、或是生产线的故障类型(如停线、缺料、品质),并传输到数据库系统中;
?接收来自数据库的信息:如生产计划信息、物料信息等;
?传输检查工位的不良品名称及数量信息;
?采集数据类型全面,涵盖生产数据、质量数据、设备数据;
?体积小,方便部署,可根据生产线产品的变化,随时调整数据采集仪的部署;
?通过内置WIFI,轻松架设车间无线数据采集网络,无需进行布线;
4.WinCE与SPC软件等系统的配合使用
数据采集作为SPC系统的核心组成部分,其在品质过程中处于一个非常重要的环节,好的数据采集方案可把品质管理人员从处理数据的繁重工作中解放出来,有更多的时间去解决实际的品质问题,同时即时的数据采集也使系统真正地实现实时监控,尽早发现问题,避免更大的损失。
而WinCE作为一种实时、自动、高效的数据采集系统,可直接接入仪器设备,将数据传输到服务器的数据库中,极大地减少人工数据采集的成本。
