http://www.haodianlu.com/wp-content/uploads/2013/06/relay.jpg
这个电路的亮点是,只要加两个最普通的元件,一个电阻和电容,就可以使继电器线圈保持稳定的闭合,即使驱动电压降低,也没关系。普通电工的做法可相当麻烦,看看我们这个简单的办法吧。
继电器线圈的功耗可通过电容和电阻降低
继电器驱动晶体管的发射级接地,我们加上的电阻和电容打断它。当驱动晶体管是关断时,R2保证电容放电,当继电器打开驱动晶体管时,电容相当于一个短路,使最大电流通过继电器线圈,并保持闭合。
当电容充电时,线圈中的电压和电流都下降,当通过线圈的电流转移到R2的时候,这个电路的电压和电流就稳定下来了。当然,即使驱动电压没了,依然保持闭合。
加上的电阻大概是线圈电阻的两倍,390欧的电阻,200欧的线圈。电容是150uF,25V LM393
最后修改:2013/7/23 23:14:52
