机电一体化
主题:电气图上这个符号怎么解释?
点击:1425 回复:8
这是交流插座的符号,请问一下最右边有一短横线的是接地的意思吗?还是接零线?
13-07-23 16:12
laozhou123
是否是带保护盖的插座?就是那种插孔里有挡块的
13-07-23 17:34
viptda2005
这个还真没有仔细研究过,一般接地线的那个插脚都要比的脚长点
13-07-23 19:39
guai_0322
接地的
13-07-23 20:09
dlr
是表示带接地插孔的单相插座。为方便网友,再发几个插座图供网友参考。
发图后发现最右下方的被网站图标盖住了,把说明补在此:插头和插座的另一画法。
最后修改:
2013/7/23 21:04:57
13-07-23 20:57
謝謝~!
那麼這個符號接線畫法是不是帶有短橫線的連到E線?其他左邊那兩個一個接零線,一個接相線~?
最后修改:
2013/7/23 21:45:28
13-07-23 21:41
gzg_00
dlr
在 2013/7/23 20:57:17 发言
【内容省略】
只知道是插孔插座,但不知道这么详细,谢谢黄工
13-07-23 22:03
卢学斌
长见识了,以前没注意过。
13-07-23 23:29
dlr
在 2013/7/23 21:41:58 发言
【内容省略】
虚线框内表示有6个单相插座,其中有两个三孔的插座,即有短横线的两个,4个两孔的插座。图只是一种示意,其接线跟你家里用的插座是一样的。
13-07-24 12:46
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
倍福校企合作
合康新能与国核签订联合开发协议
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
倍福“职”等你来!
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
