主题:同样的程序,不同的动作过程
点击:481 回复:9
wangfuwang
如图一X000接入闭合开关(常闭点)PLC每次上电时,都会吸合M2
如图二将M1换成Y00,则不会吸合M2(同样X00接入闭合开关)
13-07-23 15:50
解释不通啊。。。。。。。。。。。
最后修改:
2013/7/23 19:31:51
13-07-23 19:30
aoling888
测试正常。。。。。。
13-07-23 19:57
gzg_00
没想通,你的试验结果没问题吧
13-07-23 21:56
w71412659
LZ你看看你的程序中有没有另外用到过M0和Y1这两个寄存器,看这两段梯形图没问题啊
13-07-24 08:03
fireray
你的y001是不是继电器输出的,你试没试晶体管输出的。我猜晶体管输出的会和图1一个效果。
13-07-24 08:21
wangfuwang
是继电器输出的,手上没有晶体管输出的PLC,但这段程序中,我在上一个设备中使用过,调试时没发现这样问题,这是第二台设备才发现这个问题,怀疑是PLC假货,第一台设备已卖出,没办法与比较了。
13-07-24 08:40
fjlwhyx
(如图一X000接入闭合开关(常闭点)PLC每次上电时,都会吸合M2)
根据楼主的图及说明M2是应该吸合,因为在上电瞬间M0和M2同时得电,M2吸合后有自锁触点自锁所以M2一直吸合。
13-07-25 09:09
honghaii
按扫描周期从上到下这个现象不科学啊呵呵,回家拿自己的去试试。
13-07-25 15:33
hifi627
下载进PLC里面试试就知道了,仿真的不是很可靠。
13-07-25 15:52
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
