主题:又遇难题了!是不是可编程序控制器坏了!
点击:1616 回复:27
0565pan
我有一台LG可遍程序控制器,型号是K7M-DR30S,控制器面板上有3个指示灯,分别是上面一个PWR 中间的是RUN 下面一个是ERR, 问题是正常运行时上面和中间的是常亮,单现在开不了机了,是上面PWR常亮,下面的ERR常闪中间RUN 不亮了,不知道是不是可编程序控制器坏了,还是能经师傅指点能救好,望各位师傅指点,谢谢!
最后修改:
2013/7/22 9:15:55
13-07-21 09:21
aoling888
CPU自诊断故障,你看看是不是程序有问题
13-07-21 09:52
知道一点
楼上为什么认为是程序问题?
查吧
13-07-21 10:14
licong1238
最好拿电脑监控一下吧,原因很多,上次我厂里欧姆龙CJ1M的PLC也有这个情况,最后查出有一个输出模块坏了。
13-07-21 10:15
ytleaderplc
估计程序丢失了
提前做好备份。
13-07-21 10:26
gzg_00
做下监控试试
13-07-21 11:51
ZCMY
先看开关有没有放在RUN位上,如果是在RUN位,直接送修去吧;
13-07-21 12:12
cfg168
K7老型号了,原来的LG产电换现在的LS产电了。
13-07-21 13:59
qinhya
LG喜欢换名字呀!
13-07-21 14:01
goutong1611
该帖内容不符合相关规定!
13-07-21 15:49
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
