首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】对于绝对值编码器的使用问题(20130723)
点击:2414 回复:37
我在机床高速旋转的轴上加装了绝对值编码器,不知道这个数值如何才能及时的读出来,以前使用的是增量式编码器,只要将AB线接到相对应的高速计数器端口上即可,现在是绝对值编码器该怎么接才能让数据及时的显现出来?
最后修改:2013/7/24 8:33:04
13-07-20 14:55
要先设定机器原点,对各轴进行复位
13-07-20 20:05
我考虑是由于PLC输入点的响应速度慢,对于绝对值型编码器的数值会不会产生读取滞后,而影响及时响应?
13-07-21 09:24
是十根线的吗
13-07-21 12:03
该用户被锁定!
13-07-21 14:26
由于是绝对值型编码器,通过并行数据线接收到的二进制码0就是原点,不需要原点复位。
目前准备使用的最少是8位绝对值编码器的。
13-07-22 08:28
@Q
“高速”旋转轴上用8位并行绝对值单圈编码器,进PLC,显示位置,我不知道目的是什么,是停下来的位置还是高速旋转的“及时读出来”的位置?先要查一下这个8位并行编码器数据刷新周期,再查一下PLC的8个点的扫描占用时间,看看在高速下够不够及时?
13-07-22 08:52
编码器应该是能及时输出信号,但PLC输入口的响应速度就不够快了,在这种情况下该怎么办?是将编码器的线全部接入高速口吗?
13-07-22 09:15
@Q
如果是停下来显示位置,怎么都好做;如果是旋转的显示位置,单圈360度的一转就过去了,用这样的8位并行单圈编码器装在高速轴上,用PLC接收,我不知道怎么能做。这样的要求,一般是用SSI、Canopen、profibus-DP信号进PLC的,而且是位数较高(最少12位)甚至是绝对值多圈编码器。
最后修改:2013/7/22 9:30:20
13-07-22 09:27
旋转轴为什么要用绝对值编码器?要求位置精确?
13-07-22 09:27
上一页下一页
