首页 安防智能
主题:档案库房专用恒温恒湿消毒机
点击:457 回复:0
智能型恒湿消毒净化一体机
编辑:融安特刘重庆
http://i00.c.aliimg.com/img/ibank/2013/905/213/880312509_1647667203.jpg
智能型恒湿消毒净化一体机采用最先进的控湿、消毒、净化技术,拥有创新、成熟的软件系统,外观设计美观,前瞻性的产品设计能满足档案行业未来对库房环境控制的要求。适合档案馆、图书馆、博物馆/大型库房等场所安装使用。
  智能型恒湿消毒净化一体机设备内部配备无线智能环境传感器检测模块,实时检测库房内湿度、空气质量状态,检测数据通过设备系统自动进行比对并控制设备工作,正真使库房内部湿度、空气质量的管理自动化、平衡化。
具有以下功能特点:
友好的人机交互界面,控制器采用ARM嵌入式操作系统,7寸触摸显示面板,方便简单;
每天自动记录库房温湿度、空气质量生成曲线及报表,自动存档,连续保存一年,具有历史查询功能;
具有温湿度月、周报表打印功能;
采用进口湿膜,对水质无特殊要求,无“白粉”污染;
采用冷冻除湿技术;
采用空气光氢离子消毒、负离子净化技术;
采用复往式压缩机,高效,静音,省电;
自动除霜功能,适应低温环境;
温湿度设计可按上下限区间自由设定,空气净化和消毒可以设定按定时运行,可以无人值守时工作,实时显示实际环境温度,湿度
风机运行模式功能设定,可设高,中,低速风控制;
自动水位检测,地面漏水检测,配传感精确的声光漏水报警控制;
带记忆功能,断电保护,来电后自动按照断电前的设置自动运行
带有网络接口、无线串口通讯及有线串口通讯接口,可单独运行、也可以组网运行;
带有多个故障及状态显示信息,及短信通知模块,可以设置成自动或手动查询模式
标配水箱自动清洗功能;
技术参数:
智能型恒湿消毒净化一体机
触摸屏        7英寸
打印机         热敏80mm
加湿量         7-8(kg/h)
除湿量         90(L/24h)
加湿除湿空间  90-120(m2)
风量           1600-2000  (m3/h)
负离子         106 (个/cm3)
光氢离子HPHI-TC光氢离子净化装置
加湿/除湿功率 200/1300 (W)
电源            220(V/Hz)
水箱容积        40(L)
加水方式       人工/自动
排水方式       水箱/自动
重量           105 (Kg)
外形尺寸      660×450×2170 (mm)
联网监控端口   RS485、RJ45网络接口
净化级别(五级过滤) 初效/电子亚高效/等离子杀菌净化装置/离子净化/光谱氧化净化装置
特别说明:可以通过RS485线缆或是RJ45网络端口服务器链接到融安特库房自动化系统上,和其他设备联动,真正实现自动化恒温恒湿定期消毒等功能。。
融安特 刘重庆 电话 010-59361292-813    18210455305
13-07-19 10:31
