变频器维修
主题:台安变频器上三桥,不安装IGBT,上电检测时为什么是0V,滤波电容,驱动光偶电源都是0V???
点击:690 回复:8
john_lai
此机刚修复三路电流互感器,报警为OC。
不装IGBT,上电检测六路驱动,下三桥有一路输出16V,更换光偶,输出-8V,修复。
但上三桥都为0V??
请问各位师傅这是为什么??
感谢万分………………
13-07-19 07:47
john_lai
自已先顶上
13-07-19 07:47
wbdx998448
看看上三桥的电阻,二极管有没有烧坏的
13-07-19 09:03
binzhouding
上三臂,与下三臂不能同时打开吧。
13-07-19 12:01
查共电源部分。。
13-07-19 12:23
jacksonwlh
看它是哪供电,什么系列的?
最后修改:
2013/7/19 15:15:32
13-07-19 15:13
送修吧
13-07-21 18:22
登极科变频器
可能是自举电路,下桥不工作,上桥是没驱动电源的。我变频器厂家,欢迎咨询交流
13-07-23 23:19
swordzhr
下桥臂是公共电源,上桥臂是单独供电。查变压器出来后的整流管,电容,再到稳压管。
13-07-24 10:13
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
