串口通信
串口通信
主题:485设备端口电压的问题讨论
点击:5588 回复:4
songqiang2948
485设备,在未对外通讯时,用万用表测量其通讯口上的电压,显示为负值,有的是-1.6V左右,还有-4.8V左右的,但绝大部分在不通讯的时候电压时0.1V左右。
但是那些端口上电压为负值的设备却能够对外通讯。
大家讨论一下,这正常么?我该不该把那几个端口电压为负值但是还能通讯的设备更换掉呢?
13-07-18 21:01
pqsh
485是差分的,没有正负的说法.
当然,有时会把一端吊起来,显得是高电压,有的人写作B,有的写T/R或data+,相对的是A和-.
好像485规定的是,输出端应大于2V,而到达远端,至少有200mV的差分信号.这就使得,可以传输比较远的距离.
在接线的时候,如果能量出2~5V电压的,就正对正接;如果不能量出电压的,通讯不行可以对调一下再试.
13-07-19 12:25
gzg_00
pqsh
在 2013/7/19 12:25:37 发言
【内容省略】
谢谢,欢迎再仔细点介绍
13-07-19 12:39
jinqiaoma
用表量A/B的话,应该是一正一负,大概0零点几到4伏之间,也有的设备是量不到电压的,可以利用这个极性判断自己接线是否正确。
以上仅是经验,实际工作总结的,原理我不清楚。
13-07-19 15:01
pqsh
gzg_00
在 2013/7/19 12:39:08 发言
【内容省略】
大侠,看到的一点和自己用的一点而已.
要仔细,那就得把485的TIA/EIA-485-A标准抄来了.google一下大把,百度文库也有,都是长篇.
咱们就只好就事论事,有问题就解决了.
13-07-22 09:08
倍福资料下载 | 《PC Control》2025 年第三期
国家统计局:11月工业机器人产量增长超20%
威图&易盼与海源共启联合应用新篇章
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
HMS|为什么在智能机器时代,功能安全更加重要?
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
