首页 电工技术 电工技术
主题:欧陆590+直流调速器参数设置
点击:1830 回复:4
欧陆590+直流调速器参数设置 疑问:(1)励磁电流设置。(2)励磁电压设置。(3)电枢电压设置。(1),(2)的设置有什么实际意义?直流电机的励磁绕组电感量是个固定值。接通励磁电压(固定值),电流值固定不变。调整他有什么意义?直流电机的调速主要是调整电枢电压。弱磁会造成飞车是公共常识。励磁电流,电压的调整有什么实际意义?
13-07-18 19:35
引用 baiyingele 在 2013/7/18 19:35:17 发言【内容省略】
你这不是欧陆调速的问题,是直流调速的理解问题,说的慷慨激昂的,实际上一团浆糊。
13-07-19 08:15
没玩过,学习。
13-07-19 12:00
励磁绕组温度呢,也是一直不变吗,恒定电压,绕组温度上升,阻值变大,那还是原来那个电流吗,基速以上咋办,不弱磁怎么恒功率运行
13-07-19 13:21
恒功率运行是没有实际意义的。实用的是恒转矩。
14-01-05 10:46
